Halogeny Przeciwmgielne oraz światło przeciw mgielne tylne
Re: Halogeny Przeciwmgielne oraz światło przeciw mgielne tylne
Panicz, nie sprawdzałeś czy jest wyjście z koski od przełącznika pod kierownicą do przeciwmgielnych? Skoro są koski z tyłu to może instalacja jest jak w europejczykach.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Wszystko jest, różni się tylko kawałek wiązki przy samej lampie.
Jak piszesz że wszystko jest to nie ma problemu żeby podłączyć tak jak w europie.
U mnie na początku był puszczony dodatkowy przewód do lampy i dorobiony zwykły pstryczek. Działało, ale trochę takie druciarstwo.
Koleś od którego biorę części mnie uświadomił że można to zrobić jak należy, bez zbędnego cudowania.
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Nie wiem jak u Was, ale u mnie wiązka od słupka A (od kostki pod bezpiecznikami) do tylnich lamp jest typowo europejska. Czyli idzie też żyła dla PM. Z tyłu dałem lampy Europejskie, o ile zdobędzie się je razem z oprawkami i kostką to tylko podmiana z tyłu. Z przodu kwestia odpowiedniego podłączenia. Wykorzystałem orginalny włącznik, z przerobieniem na działanie włączony/wyłączony przez który idzie masa dla przekaźnika. Sterowanie + przekaźnikiem po pozycji, zasilanie główne dla światła zaś wzięte z orginalnego miejsca dla bezpiecznika w skrzynce bezpieczników za pomocą adaptera.
