Gumowe odboje ramy
Paul_74
- Skąd jesteś: Toszek, Śląsk
- Kolor: Grafit
- Przebieg (km.): 208000
- Has thanked: 8 times
Re: Gumowe odboje ramy
Temu też się dokładnie przyjrzę.
Krzysiu ty wymieniałeś te miski a jak je montowałeś?
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
One są od spodu przykręcane jedną śrubą do ramy, trzeba trochę się namęczyć żeby puściły łatwo je można urwać. Jak obejrzałem po wyjęciu polibuszy to nie miał bym ich do czego włożyć nr katalogowy 551613E500
odboje nr katalogowy 551513E001
Sprawdź czy przypadkiem nie masz założonych Niwomatów, albo daj VIN na PW to sprawdzę.
Paul_74
- Kolor: Grafit
Dzięki za odpowiedź nr Vin poszedł na PW mam gdzieś zdjęcie stanu moich odbojów jak tylko pomniejszę to dodam
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
Nie musisz już wszystko wiem jest "normalnie" numery podane powyżej są ok, ja wymieniałem jeszcze śruby w oryginale.
Paul_74
- Kolor: Grafit
Bardzo dziękuję za informacje, z tymi śrubami to chyba warto się zaopatrzyć bo licho nie śpi.
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
Bodzion
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Dziś mojemu czołgowi zechciało się porzucić jeden odbój z tyłu.
I powinienem kupić jakiś nowy
Ale oczywiście mam problem.
Może ktoś wie gdzie kupić takie odbojniki ?
ALE UWAGA: nie bałwanek, ale ten taki stożkowy, gdyż mój czołg urodził się jako ciężarówka z systemem nivo z tyłu.
A tam odboje są właśnie takie.
Ciężarówką już dawno nie jest, sprężyny i amorki kilka lat temu zmienione, ale odboje zostały i takie chciałbym kupić (kwestia mocowań do ramy)
Ktoś, coś ?
Ktoś, coś ?
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 61 times
Otwory w ramie są chyba uniwersalne, więc prościej będzie kupić bałwanki z talerzykami.
Bodzion
- Skąd jesteś: SBE
O ile się nie mylę, to nie są uniwersalne.
Biegli w rysunkach i schematach pewnie mnie poprawią, ale ja mam odbój na jakieś chyba 2 śruby, a nie na jedna centralną jak przy bałwanku.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Bodzion masz na 2 śruby ale pod nim jest też otwór na bałwanka. Ja u siebie tak zmieniałem bo też miałem te ciężarowe. Fakt że był zalepiony ale w końcu się udało. Jak chcesz poszukam swoich starych, były ok wymieniłem bo twarde. Jakby Ci pasowały to oddam. Jeśli nie wyrzuciłem
Mówcie mi kolekcjoner
Bodzion
- Skąd jesteś: SBE
Mucha - byłbym Ci dozgonnie wdzięczny i oczywiście nie pozostanę dłużny.
Szukaj, a jak znajdziesz to daj znać proszę.
Może od Gallopera by pasowały ; https://allegro.pl/oferta/odboj-odboje- ... 8693427891
Ciekawe jak wyglądają
- Screenshot_2019-12-13-12-10-33-949_com.opera.browser~01.jpg (85.29 KiB) Przejrzano 1643 razy
Lepszego zdjęcia nie znalazłem , 551503E100
- 1511367432419_bulletin.jpg (29.3 KiB) Przejrzano 1636 razy
Bodzion
- Skąd jesteś: SBE
Marku, dziękuje.
Dokładnie takie. Z tym, że u mnie guma jest idealna, ale odkleiła się od tej metalowej podstawy.
I teraz szukam nowego lub używanego odbojnika.
Poszukam po numerze który podałeś.
- Mucha
Bodzion niestety wszystko poszło do kosza
wczoraj szukałem, przewalilem cały kontenerek że złomem który się sam zbiera przy takich robotach i nie ma. Widocznie Teściu wywiózł. Mam za to gdybyś jednak chciał zakładać inne kilka zdjęć jak ja to robiłem.
wczoraj szukałem, przewalilem cały kontenerek że złomem który się sam zbiera przy takich robotach i nie ma. Widocznie Teściu wywiózł. Mam za to gdybyś jednak chciał zakładać inne kilka zdjęć jak ja to robiłem.- Załączniki
- IMG_20190508_130057-1206x1612.jpg (526.42 KiB) Przejrzano 1600 razy
- IMG_20190508_125703-1612x1206.jpg (429.32 KiB) Przejrzano 1600 razy
- IMG_20190508_125654-1206x1612.jpg (334.14 KiB) Przejrzano 1600 razy
- IMG_20190508_125057-1612x1206.jpg (446.66 KiB) Przejrzano 1600 razy
- IMG_20190508_125031-1612x1206.jpg (412.97 KiB) Przejrzano 1600 razy
- IMG_20190508_124349-1612x1206.jpg (391.33 KiB) Przejrzano 1600 razy
